baou Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Posté(e) le 15 avril 2012 je vient de poser un pot polini for race 2 débride sur mon slider voisi la configuration de mon moteur il est equiper d'un kit cylindre 50 dr un vibrinquin renforsse R4Racing un carburateur 17.5 Dell'Orto un variateur malossi avec galler 5g un embreage malossi avec des ressort blanc malossi et mon sousi j'ai pas de depart et je depasse pas les 80kmh et je narive pas a monter sur les pente sa ramme aidez-moi dit se quil faut faire
apprentibiker Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Posté(e) le 15 avril 2012 (modifié) pour ton départ c'est sûrement tes ressorts, blanc malossi c'est pour origine renforcé, essaie rouge malossi et si c'est trop dur prends jaune malossi mais rouge je pense que ça ira ;);après pour ta pointe tes galets sont peut être trop légers mais du 5g ça me parait pourtant suffisant :/ vérifie tes réglages carburateur ;) Modifié le 15 avril 2012 par Rom1-speedfight
baou Posté(e) le 15 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 avril 2012 je vais essayer mes sur les pente mon scooter ne monte pas vite ses a cause des galet? ils sont léger régler koi sur le carburateur
Bubulle Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Posté(e) le 15 avril 2012 alors surtout pas rouge malossi c'est trop dur, je te conseilles de juste changer tes ressorts d'embrayage pour de jaunes sa sera déjà mieux, si sa manque encore full jaune... ensuite rerègles tes galets en fonction de ce changement et pour le carburateur, essayes de régler la vis de richesse sa sera mieux
baou Posté(e) le 15 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 avril 2012 alors surtout pas rouge malossi c'est trop dur, je te conseilles de juste changer tes ressorts d'embrayage pour de jaunes sa sera déjà mieux, si sa manque encore full jaune... ensuite rerègles tes galets en fonction de ce changement et pour le carburateur, essayes de régler la vis de richesse sa sera mieux mes les jaune je trouve pas les complet je trouve jaune pour le ressort de poussée et rouge pour les ressort d'embreage mes je voulai savoir les ressort top peuven fonctionner sur le multivar mallossi mettre des galet de combien parseque sur les pente mon scooter navance pas du tout
Bubulle Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Posté(e) le 15 avril 2012 des ressorts top performance ça va très bien aussi tant que la dureté est bonne... tes galets laisses les comme sa pour l'instant tu les rerèglera après avoir fait sa car si tu les fais avant, le fait de changer de ressorts faussera un peu les réglages du variateur ;)
baou Posté(e) le 15 avril 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 avril 2012 des ressorts top performance ça va très bien aussi tant que la dureté est bonne... tes galets laisses les comme sa pour l'instant tu les rerèglera après avoir fait sa car si tu les fais avant, le fait de changer de ressorts faussera un peu les réglages du variateur ;) donc je dois choisir les jaune pour top performance sur variateur mallossi pour réglage du carburateur a quoi sa sere la vise de richesse
Bubulle Posté(e) le 15 avril 2012 Signaler Posté(e) le 15 avril 2012 alors je ne connais pas le code couleur de top performance donc faut de +30% environs... la vis de richesse ( aussi appellée vis d'air ) joue énormément sur le bas régime:http://www.dailymotion.com/vidéo/x1tgof_réglage-vis-d-air_news
