Clignotants ne fonctionnent qu’en activant le démarreur ou le klaxon
Bonjour à tous, je veins d’acheter un Peugeot Kisbee 50cc 2t de 2016.
Les clignotants ne fonctionnent pas hormis quand j’active le démarrage électrique ou le klaxon. Tout fonctionne autour. Pour éviter les fausses pistes, voilà ce qui a été checké :
batterie neuve, toute les ampoules fonctionnent, fusible (dans le compartiment batterie) est bon.
Ma question est la suivante, que faire? Que regarder? On m’a parlé de masse mais pas moyen de trouver sur internet ou se situent les endroits où elle est raccordée au cadre.
Est-ce la masse? Est-ce un autre fusible caché? Merci d’avance!
1 réponse à cette question
c'est normal ca, un scoot peugeot c'est tellement rare que ca roule que quand en plus il tourne il faut klaxonner pour montrer au monde entier que ce scoot roule.
La masse est un fil noir qui se branche sur la carcasse du démarreur, mais je pense plus a un problème de masse des commodos, regarde s ils sont bien vissé sur le guidon, si ils ne se promenent pas, démonte est contrôle les contacts
