Bonjour l'équipe je viens vair vous pour savoir qu'elle confie mettre sur le booster ,avec un kit 70 Stage6 alu un pot yasuni z carburateur de 17.5 ou 24 ( j'ai les 2 ) puis variateur et embrayage Stage6
Si j'en oublie pour être plus précie faut me le dir  ;)
Modifié par Alan86
8 réponses à cette question
Il y a 3 heures, Solmyr a dit :
Yasuni C16 sinon cela ne sert à rien de prendre de l'alu. carburateur 24. Vilebrequin renforcé et transmission longue.
d'accor au niveau vilebrequin il est déjà renforce est la transmission je lai aussi ,mai au niveau galert est ressort ? C la qui me manque des truc
il y a 30 minutes, Max Blackbird a dit :
carburateur de 24 c'est trop gros,il te faut une cage à aiguilles neuve. Ressorts full jaune mhr,des clapets carbon 0,25,plur les galets prends du réglable
Donc le 17.5 est suffisant ?
Oui
il y a 8 minutes, Max Blackbird a dit :
c'est ce que je montrait, mais entre 17,5 et 24 il y a d autre taille
oui je sais mais j'ai sa sous la main si vraiment c pas bon je changerai .
Est si je roule avec le yasuni z ça peut le foiré le moteur ?
il y a une heure, Alan86 a dit :
Oui
Ben c'est un pot pour cylindre d'origine, ça va pas être top
Il y a 2 heures, Max Blackbird a dit :
Oui je vois c'est surtout en attendent de prendre un plus performant mais je sais vraiment pas le quelle prendre car je suppose qui doit y avoir plusieurs choix
