scooter piaggio - gilera Quel pot pour faire moins de bruit
Piaggio ac
Bonjour à tous,
Voici ma configuration sur moteur piaggio LC :
-Kit 70 Stage6 mk2 racing ,
-Vilebrequin doppler endurance ,
-roulements et spy malossi mhr ,
-variateur grande plage stage 6rt, -joue fixe Stage6 rt,
-embrayage Stage6 sport ,
-cloche d’embrayage malossi ,
-courroie Stage6 rt,
-rapport primaires et secondaires malossi ,
-carter de transmission malossi mhr,
-allumage mvt millenium,
-pipe d’admission Stage6 rt,
-cale Stage6 rt ,
-boîte a clapet Stage6 rt,
-carburateur 28mm Stage6 rt type PWK,
- pot Stage6 r1400,
-pompe à essence mikuni debit 90L/H.
Donc mon problème est bien évidemment le bruit qu’il faut. Je voudrais réduire au max le bruit sans trop limiter les perfs.
-j’ai penser a garder le corp du r1400 et monter la cartouche d’un yasuni r que je possède déjà, et mettre une boîte à air de gros scooter (si vous avez une idee de quelle boîte à air possède un diamètre de 50mm je veux bien que vous me le disiez s'il vous plaît)
- ou alors mettre un Filtre a air avec un cache en plastique dessus comme les malossi et les polini, et laisser le yasuni r.
-ou alors carrément changer de pot (j’ai vus que le leovince gp evo 2 est très bien niveau perfs/discretion), mais changer le pot c’est vraiment dernier recours.
voilà, si  Vous avez des conseils, des astuces, je suis preneur.
merci d’avance.
Pièces en rapports :
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Piaggio Typhoon
Pot d'chappement LeoVince Touring Piaggio Typhoon (142,00€)
142,00€
86
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X
Pot d'chappement LeoVince Touring Peugeot Trekker Metal X (130,00€)
130,00€
84
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker
Pot d'chappement LeoVince Hand Made TT Peugeot Trekker (148,00€)
148,00€
Recherches associées : pot scooter , pot
2 réponses à cette question
J'ai bien peur que ce que tu demande sois pas à la hauteur de tes attentes.  Il faudrait d'abord  remettre ta boîte à air origine . Les gp sont bien mais pas comparable à ton r1400 donc pert de perf ( a voir pour le gp performer). Mais sa pousse très bien
  • Merci 1
<--Pubok 71532-->
