autre scooter Scooter qui cale quand on accélère
matteo_83
14000 mais le compteur marche plus donc plus que ça, après c’est un 2017 donc il en a pas énormément quoi. Il me semble que l’ancien propriétaire a fait refaire le moteur chez un pro toute manière. Je pensais peut-être qu’une bougie fatiguée donnerait de tels symptômes ? J’ai vu sur les factures qu’elle était changée régulièrement (6 mois) et qu’elle avait pas été changée depuis un moment.
Après tu peux tourner le volant magnétique à la mains voir si il y a une résistance, ça indiquerait un problème au niveau vilebrequin roulement ( ne pas prendre en compte la compression) mais j'en doute.
Met ton scooter sur béquille, monte un petit peu dans les tour, si la roue est entraînée directement c'est les ressorts d'embrayage qui sont fatigué.
Plus probable
Tu en a pour 5 ou 10 minutes pour vérifier ça.
Pour le démarrage on verra après
La vis avec le ressort est le ralenti
La vis de richesse est sois avant ou après
Il y a des tutoriel pour régler la vis de richesse sur YouTube, est le pense qu'ils est possible que le gicleurs qui dépasse pose problème
Le mieux est de comparer le pas-de-vis de ton gicleurs actuel est l'ancien gicleurs,
Voir si la longueur du pas-de-vis est la même.
<--notPub 71726-->
