Antny37 Posté(e) le 5 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2021 bonjour à tous je reviens vers vous car impossible de régler mon problème je ne trouve pas, le scoot a une bonne accélération jusqua 40 et après redescend dans les tours le temps de prendre sa pointe (80 max) l’accélération n’est pas lineaire du debut à la fin en gros bon démarrage jusqua 40 et la un trou puis met du temps a prendre sa pointe, si je ralentis a u dos d’ane le scoot va mettre 2 3 secondes pour repartir avec un ptit beuuww et après il s’elance franchement je trouve pas kit 50 artek fonte (il est neuf j’ai fais 4 pleins avec) variateur artek k2 evo bon etat ressort pousser artek jaune neuf embrayage très bon etat réglage carburateur nickel bougie couleur marron galets 4g neufs ressort embrayage vert malossi neufs (delta clutch) donc la je ne comprends pas si quelqu’un pourrait vraiment m’aider sa serais gentil car la franchement c’est chiant même en pointe 80 c’est très peu je trouve merci a tous
Guigui80 Posté(e) le 5 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2021 Quand on veut modifier le scooter on fait une chose à la fois, A commencé par le cylindre faire le rodage après teste les performances Après tu change les pièces au fure est à mesure en fesant des teste, c'est comme ça que tu peux savoir qu'elle pièce vas ou pas. Déjà remet le ressort de poussée Et d'embrayage d'origine ( si tu les as gardé) et vois si tu as toujours ce problème.
Antny37 Posté(e) le 5 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 5 janvier 2021 il y a une heure, Guigui80 a dit : Quand on veut modifier le scooter on fait une chose à la fois, A commencé par le cylindre faire le rodage après teste les performances Après tu change les pièces au fure est à mesure en fesant des teste, c'est comme ça que tu peux savoir qu'elle pièce vas ou pas. Déjà remet le ressort de poussée Et d'embrayage d'origine ( si tu les as gardé) et vois si tu as toujours ce problème. AH oui non mais j’ai pas tout mis d’un coup comme sa sans essayer d’autre trucs, mais si je met des ressorts d’embrayages plus mou il accroche direct donc pas la peine, il part bien au démarrage mais à partir de 40 il redescend dans les tours le temps de s´elancer
Guigui80 Posté(e) le 5 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 5 janvier 2021 Il y a 5 heures, Antny37 a dit : AH oui non mais j’ai pas tout mis d’un coup comme sa sans essayer d’autre trucs, mais si je met des ressorts d’embrayages plus mou il accroche direct donc pas la peine, il part bien au démarrage mais à partir de 40 il redescend dans les tours le temps de s´elancer Après possible que ce sois réglage galet mes compétences la dessus sont limitées, donc je ne peux pas t'aider plus la dessus.
