scooter mbk - yamaha Booster kit 70 most
Jd27
bonjour à tous et merci d’avance mon booster et un peu préparer embrayage kit 70 most carburateur de 24 démarre très bien mais ne roule pas il broute et fait des retours d’air par le pot je ne trouve pas de quoi cela peut venir
J’ai aussi un poumon de reprise Stage6
il y a 10 minutes, Jd27 a dit :
est ce qu’un joint de culasse défectueux peut faire cela ?
Pièces en rapports :
83
234,00€
81
261,00€
78
Kit cylindre Top Perf TPR 70 MBK Booster
Kit cylindre Top Perf TPR 70 MBK Booster (221,00€)
221,00€
8 réponses à cette question
Faut que je regarde mais je n’est pas touchée au gicleur depuis que j’ai eu le scoot je viens de l’acheter il y avais juste un réglage carburateur à faire que j’ai fait mais sa recommence
il y a 19 minutes, Max Blackbird a dit :
T as mis quoi en gicleur
Le scooter s’étouffe et fait des retours d’air au pot et quand il est bien chaud retour de flammes
Salut. Premierement un poumon est que esthetique sa sert a rien! Si à faire des prises d'air! Les scoots de course,run etc non pas ces bidules la.prend plutot un carburateur muni d'un powerjet. Bref!
En  bougie, en clapets?  tu as mis quoi?
As tu un allumage?
En gicleurs essaie 125 130. Richesse 1 tour et demi.
Tu as quoi en allumage?
J’ai pas d’autre gicleur j’ai pas encore achetée j’ai essayée avec un 17,5 que j’ai bien régler il était déjà sur un 50 avant et là sa marche bien donc sa provenez que du carburateur et là bougie était noir et grasse avec le 24
Il y a 13 heures, Msb a dit :
As tu un allumage?
Sinon j’ai allumage origine clapet Stage6 embrayage most variateur polini avec un br9hs
<--Pubok 71927-->
