Alex85 Posté(e) le 13 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2021 Bonjour à tous c’est désespéré que je viens sur se forum pour vous demandez de l’aide j'ai récemment fait l’acquisition d’un booster next génération de 2002 le scooter a était voler puis retrouvé et stocker dans l'état pendant environs 5 ans avant que je le rachète il démarre plutôt bien mais n’a aucune puissance j’ai bien évidement tester avec une nouvelle bougie nouvelle anti parasite changer l’essence (mélange au réservoir) nettoyé le carburateur toute les base en bref mais toujours rien j’ai enlevez la courroie pour vérifier si c’était pas un problème d’embrayage ou autre lié à la transmission et il prend un petit mieux c tours mais il continue à s’étouffer et tourner étrange je sais vraiment pas quoi faire j’ai tester ma bobine elle est bonne y semble pas y avoir de prise d’air .
UnRe4l Posté(e) le 13 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2021 il y a 37 minutes, Alex85 a dit : Bonjour à tous c’est désespéré que je viens sur se forum pour vous demandez de l’aide j'ai récemment fait l’acquisition d’un booster next génération de 2002 le scooter a était voler puis retrouvé et stocker dans l'état pendant environs 5 ans avant que je le rachète il démarre plutôt bien mais n’a aucune puissance j’ai bien évidement tester avec une nouvelle bougie nouvelle anti parasite changer l’essence (mélange au réservoir) nettoyé le carburateur toute les base en bref mais toujours rien j’ai enlevez la courroie pour vérifier si c’était pas un problème d’embrayage ou autre lié à la transmission et il prend un petit mieux c tours mais il continue à s’étouffer et tourner étrange je sais vraiment pas quoi faire j’ai tester ma bobine elle est bonne y semble pas y avoir de prise d’air . Salut, as-tu vérifié les joints et état de ta pipe? Un joint poreux ça peu arriver quand un engin est stocké quelques années. (Genre BAC, ou encore pipe poreuse/craquelé)
Alex85 Posté(e) le 13 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2021 il y a 1 minute, UnRe4l a dit : Salut, as-tu vérifié les joints et état de ta pipe? Un joint poreux ça peu arriver quand un engin est stocké quelques années. (Genre BAC, ou encore pipe poreuse/craquelé) Salut que veux tu dire pas bac ? J’ai vérifier la pipe et elle est nickel clapet aussi
UnRe4l Posté(e) le 13 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2021 il y a 1 minute, Alex85 a dit : Salut que veux tu dire pas bac ? J’ai vérifier la pipe et elle est nickel clapet aussi La boîte à clapet justement, bon bah si c'est nickel c'est dejà une bonne chose. Que fait-il exactement, un symptôme de mauvaise carburation particulier ?
Alex85 Posté(e) le 13 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2021 (modifié) C il y a 7 minutes, UnRe4l a dit : La boîte à clapet justement, bon bah si c'est nickel c'est dejà une bonne chose. Que fait-il exactement, un symptôme de mauvaise carburation particulier ? C’est assez compliqué à expliquer et malheureusement je n’arrive pas à envoyer une vidéo mais si je le laisse poser sur sa roue arrière et que j’accélère il s’étouffe genre il fait bop bop bop si je le lève il prend un peu plus c tour et fait tourné la roue mais il stagne et tourne très mal Modifié le 13 janvier 2021 par Alex85
UnRe4l Posté(e) le 13 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2021 il y a 1 minute, Alex85 a dit : C’est assez compliqué à expliquer et malheureusement je n’arrive pas à envoyer une vidéo mais si je le laisse poser sur sa roue arrière et que j’accélère il s’étouffe genre il fait bop bop bop si je le lève il prend un peu plus c tour et fait tourné la roue mais il stagne et tourne très mal Je vois pas vraiment, plutôt un bweuuuh ou ratatouille sans prendre ces tours ? As-tu essayé d'accélerer progressivement lentement voir si tu arrives à monter un peu plus haut en régime? Quels sont tes gicleurs et position aiguille sur ton carburateur, et quel est le modèle?
Alex85 Posté(e) le 13 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 13 janvier 2021 il y a une heure, UnRe4l a dit : Je vois pas vraiment, plutôt un bweuuuh ou ratatouille sans prendre ces tours ? As-tu essayé d'accélerer progressivement lentement voir si tu arrives à monter un peu plus haut en régime? Quels sont tes gicleurs et position aiguille sur ton carburateur, et quel est le modèle? Un bweeuuh il prend vraiment pas c tour il s’étouffe une fois roue arrière levez il prend c tour puis a comme des raté peux importe comment j’accélère il galère toujours autant en ce qui concerne les réglages du carburateur normalement c’est tout d’origine et le modèle jsp non plus ça doit être une origine aussi
UnRe4l Posté(e) le 14 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 14 janvier 2021 Il y a 20 heures, Alex85 a dit : Un bweeuuh il prend vraiment pas c tour il s’étouffe une fois roue arrière levez il prend c tour puis a comme des raté peux importe comment j’accélère il galère toujours autant en ce qui concerne les réglages du carburateur normalement c’est tout d’origine et le modèle jsp non plus ça doit être une origine aussi Ahah navré, j'en rigole car j'ai le même problème avec mon 25 PHBL. Le même.
Alex85 Posté(e) le 14 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 14 janvier 2021 Il y a 4 heures, UnRe4l a dit : Ahah navré, j'en rigole car j'ai le même problème avec mon 25 PHBL. Le même. C vraiment étrange le scooter est entièrement d’origine et plutôt propre pour sont âge je trouve vraiment pas en général je me demerde en mécanique je sais un peu prêt tout faire mais là ça me prend vraiment la tête personne ne trouve je fouille sur les forum comme un vieux fou ahah
Alex85 Posté(e) le 15 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 15 janvier 2021 Demain je vais démonter le cylindre pour vérifier la segmentation piston cylindre et l’état dû vilebrequin j’y croit pas trop mais je me dit qu’une segmentation hs pour jouer
UnRe4l Posté(e) le 16 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2021 Le 15/01/2021 à 04:16, Alex85 a dit : Demain je vais démonter le cylindre pour vérifier la segmentation piston cylindre et l’état dû vilebrequin j’y croit pas trop mais je me dit qu’une segmentation hs pour jouer Salut, oui ça joue mais j'pense plutôt que c'est ton carburateur qui merdouille. Tu as vérifié que la cuve se remplissait correctement et que ton pointeau fermait bien ?
Alex85 Posté(e) le 16 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 16 janvier 2021 Il y a 12 heures, UnRe4l a dit : Salut, oui ça joue mais j'pense plutôt que c'est ton carburateur qui merdouille. Tu as vérifié que la cuve se remplissait correctement et que ton pointeau fermait bien ? Comment vérifier que la cuve se rempli bien ? Le carburateur est propre et l’essence est bien allez dans le carburateur par effect de dépression
UnRe4l Posté(e) le 16 janvier 2021 Signaler Posté(e) le 16 janvier 2021 (modifié) Il y a 1 heure, Alex85 a dit : Comment vérifier que la cuve se rempli bien ? Le carburateur est propre et l’essence est bien allez dans le carburateur par effect de dépression En contrôlant l'état du pointeau et l'ouverture du flotteur *Pointeau fermé le flotteur doit être parallèle au plan de joint. Tu peux aussi aspirer dans ta durite de dépression voir si l'essence arrive correctement. Modifié le 16 janvier 2021 par UnRe4l
Alex85 Posté(e) le 19 janvier 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2021 Le 16/01/2021 à 23:04, UnRe4l a dit : En contrôlant l'état du pointeau et l'ouverture du flotteur *Pointeau fermé le flotteur doit être parallèle au plan de joint. Tu peux aussi aspirer dans ta durite de dépression voir si l'essence arrive correctement. J’ai fait ce que tu m'a dit et toujours rien j’ai aussi démonter le cylindre le piston avais quelque trace de chauffe mais rien de méchant pareil pour le cylindre une fois remonté toujours rien il tourne mal mais j’ai finalement trouvé le problème ! C’était en fait le pot d’échappement qui était complètement bouché en même temps le scooter a 55 000 km donc demain Jv essayer de le décalaminée au barbecue
hugo812004 Posté(e) le 21 février 2021 Signaler Posté(e) le 21 février 2021 Bonjour, j'ai un scooter ludix qui a 20 500km et il n'a pas rouler depuis plus de 7 ans, j'ai changé la batterie,le carburateur, le filtre à air et j'ai renouveler l'huile et l'essence. j'ai essayé de le redémarrer mais il ne démarre que parfois, je ne connais pas c'est antécédent, j'ai observer le piston et il a des traces au niveau des segmentation ainsi que beaucoup de jeu, je le démarre une fois et après il veut plus, j'ai fait le réglage carburateur etc et la boîte a clapet et la pipe d'admission sont ok. Je remercie toute réponse au problèmes
