scooter chinois Problème tnt grido
Fredow59
Bonjour à tous,
Aujourd'hui je me permet d'ouvrir un sujet pour la première fois concernant mon tnt grido, je suis un débutant en mécanique mais j'ai quelques bases..
Alors voilà la configuration: carburateur 17.5 ysn, gicleur 85, pot conti, boîte à air origine (plus de précision si besoin j'ai mis ce que je sais mdr)
Alors voilà mon problème,
Il y a quelques temps j'ai remarqué que mon scooter avait quelques ruptures rien de bien méchant avec quelques secondes pour monter dans les tours mais rien d'affolant,
Avant- Hier en rentrant du travail par temps de pluie le scooter broute et ne monte plus au dessus de 30 poignée au quart et se noie (ou setouffe)  poignée à fond,
Aujourd'hui, le scoot démarre mais dès que j'accélère seteint directement..
j'ai nettoyé entièrement le carburateur, les gicleurs, démonter la boîte à air pour vérifier et aussi la bougie
Je ne sais pas d'où peut venir la panne de plus je ne peux pas démonter le variateur car j'ai un une vis, boulon arrondi..
Alors si vous pouviez m'aider à résoudre mon problème s'il vous plaît, car j'ai vraiment besoin d'aide,
Cordialement, merci
Un scooter qui se met à brouter quand il pleut c'est qu'il a aspiré de la pluie
Le moteur est d'origine ?
Le pot est bridé ?
Le filtre à air est propre ? (Je ne parle pas de la boîte.)
Et quel bougie a tu mis.
Pour un écrou arrondi il y a plusieurs solutions
Extracteur écrou endommagé, pince à griffes,  ou limer l'écrou des 2 côtés parallèles et avec une clé plate la dévisser, mettre du dégripant et chauffer peux aider
Perso j'utilise une clé à chocs  ca évite d'abîmer l'écrou et pas besoin de bloque-piston
Une clé à pipe épargne aussi l'écrou
Bonjour merci de votre réponse,
Alors premièrement pour l'écrou j'ai réussi à le retirer ouf, j'ai réussi à le couper avec une scie à métaux bref un peu long mais c'est réglé,
Ensuite, si le moteur est d'origine oui, seul le pot a été  changé c'est un pot de detente conti racing et le variateur a été débridé, le filtre à air est légèrement imbibé d'essence mais aucune trace d'eau, la bougie est une br7hs et d'ailleurs j'ai remarqué qu'elle faisait des étincelles orange et je compte donc la changer puisque maintenant il ny a plus d'étincelles du tout mdr
Alors que j'ai réussi à redémarrer mon tnt tout a l'heure, j'ai fais 2 km en broutant à 20-30kmh, puis après un arrêt de 15 minutes, lorsque je me suis remis en route j'ai  a peine fait 10 mètres qu'il s'est arrêté,
Ma conclusion est que la bougie est hs
Si pour vous c'est cela aussi alors le problème est résolu merci
<--notPub 71985-->
