Bonjour, j'ai mon booster depuis maintenant 2mois i les full débridé au pot au variateur mais je penne a atteindre les 50 les galets son neuf(5.5g), la courroie aussi, la vidange a était faites a l'acquisition, si quel qu'un pourrais m'éclairer :)
je ne me suis pas basé sur la vitesse du compteur j'ai regarder avec des amis, ainsi que des compteur sur téléphone et en voiture mais rien à faire je ne dépasse pas les 50
Modifié par ZeyWyz
oublie
si il est trop dur sa peux bridé autant le scoot ? et j'en es un de 35% qui arrive lundi je c que c'un peu dur mais je vais passer sur un kit 50cc dans pas longtemps
Le pot est débrider ?
Juste pour info tu peux mettre un kit polini, malossi, stage6 et même mettre un carburateur de 17,5 ou tout ce que tu veux avec un pot d'origine même débrider tes performances ne vont pas vraiment s'améliorer.
il y a une heure, Guigui80 a dit :
le pot est full débridé, j'ai déjà le pot yasuni r et un carburateur 17.5 je les es monter mais aucun gain de perf dcp j'ai remis tout d'origine, donc si je met un kit 50 je compte changer les ressort mettre le pot yasuni r le carburateur 17.5 un variateur... mais je ne comprends pas que même d'origine full débrider je ne dépasse pas les 45 (en montant le pot et le carburateur j'ai bien sur fait un réglage carburateur) c'pour sa que je veux changer le piston pour voir si ça change qu'elle que chose car peut être que mon piston es mort.
Kit 50 type polini ou malossi etc... yasumi r, carburateur 17,5 gicleurs 75(plus aux moins), réglage galet, pense pas avoir besoin de toucher aux ressorts.
Tu peux en tirer un 90km/h
il y a 52 minutes, Guigui80 a dit :
oui, mais moi je veux savoir pq dans ma configuration actuel je ne dépasse pas les 45
A savoir qui l'avait avant et se qu'il a fait dessus, un ressort trop rigide peut te brider,  un mauvais réglage galet baisse tes performances. Un mélange des deux peux te brider.
Quel ironie :laugh2: le débrider et se retrouve bridé par un mauvais réglage.
Il y a 3 heures, Guigui80 a dit :
j'ai le ressort d'origine & des galets de 5.5
Il y a 3 heures, Max Blackbird a dit :
Il a foutu un ot de détente sans alleger le variateur, il y a du gros level la
j'ai laisser le pot d'origine j'ai acheté le pot pour pouvoir le mettre avec le kit
