Salut je reposte ici , voilà j’ai un trekker  de 1999 ,
kit 70 top
carburateur 19 del
pot detente
bref voilà il démarre au premier coups de kick mais il avance à 5km j’ai augmenté, baisser la vis de richesse aucun n’impacte les galey s’est du 6,5 , ressort d’embrayage et de pousser origine les garnitures son bonnes bref je suis totalement perdu ça fait 5joues que je cherche avez vous une idée ?
Ok dommage , c'est difficile de diagnostiqués c'est quoi les symptômes ?
Réglage carburateur encore, monte le clips d'aiguille et fait des test avec réglage de la richesse, peut être aussi une prise d'air
il y a 11 minutes, John27 a dit :
Non pas de prise d’aire déjà monter l’aiguille
Il y a 21 heures, Lubitch a dit :
Bonsoir
Le moteur prend-t-il des tours ?
As tu essayé différents gicleurs ainsi différents poids de galets ?
Alors du coup ça vient des gicleur j’ai mit un 94 il accélère et pete avant de caler s’est signé de trop pauvre ou trop riche ?
