Antny37 Posté(e) le 9 février 2021 Signaler Posté(e) le 9 février 2021 Bonsoir a tous je reviens encore vers vous car depuis le montage de mon 70 polini corsa j’ai un gresillement dans le cylindre, impossible de trouver j’ai démonter pleins de fois impossible de trouver de quoi ça vient, segment tout neufs démarre nickel et roule bien mais gresille fortement au ralentis jusquen haut régimes je vais mettre une vidéo, j’ai penser a l’axe du piston et cage à aiguilles peut être usé mais la cage à aiguilles est pour moi nickel et l’axe aussi sauf s’il est juste ovalisé mais je ne trouve pas, bas moteur changer donc les roulement de vilos sont pour moi nickel je n’ai aucun jeu, et je tiens a preciser que depuis 2 3 jours que je roule comme sa le scooter commence a trembler pas mal a l´accélération mais après ça va, au ralenti je ressens un petit tremblement dans le marche pied irrégulier si quelqu’un peu reellement m’aider merci a vous je vais poster une vidéo.
Jimo37 Posté(e) le 13 février 2021 Signaler Posté(e) le 13 février 2021 Le 09/02/2021 à 19:28, Antny37 a dit : Bonsoir a tous je reviens encore vers vous car depuis le montage de mon 70 polini corsa j’ai un gresillement dans le cylindre, impossible de trouver j’ai démonter pleins de fois impossible de trouver de quoi ça vient, segment tout neufs démarre nickel et roule bien mais gresille fortement au ralentis jusquen haut régimes je vais mettre une vidéo, j’ai penser a l’axe du piston et cage à aiguilles peut être usé mais la cage à aiguilles est pour moi nickel et l’axe aussi sauf s’il est juste ovalisé mais je ne trouve pas, bas moteur changer donc les roulement de vilos sont pour moi nickel je n’ai aucun jeu, et je tiens a preciser que depuis 2 3 jours que je roule comme sa le scooter commence a trembler pas mal a l´accélération mais après ça va, au ralenti je ressens un petit tremblement dans le marche pied irrégulier si quelqu’un peu reellement m’aider merci a vous je vais poster une vidéo. Bonsoir verifie si ton vilebrequin n'a pas de jeu ca peut être le roulement de pied de bielle
Antny37 Posté(e) le 13 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2021 Il y a 3 heures, Jimo37 a dit : Bonsoir verifie si ton vilebrequin n'a pas de jeu ca peut être le roulement de pied de bielle Bonsoir j’avais regarder j’ai pas de jeu pourtant mais j’ai bien l’impression que c’est sa qui est hs quand même oui
Jimo37 Posté(e) le 13 février 2021 Signaler Posté(e) le 13 février 2021 il y a 11 minutes, Antny37 a dit : Bonsoir j’avais regarder j’ai pas de jeu pourtant mais j’ai bien l’impression que c’est sa qui est hs quand même oui Quelle est la marque/modele du vilebrequin? Combien de km a t’il? il y a 13 minutes, Antny37 a dit : Bonsoir j’avais regarder j’ai pas de jeu pourtant mais j’ai bien l’impression que c’est sa qui est hs quand même oui C’est toi qui a changer vilebrequin roulements et tout remonté? Si oui a tu tapé sur le vilebrequin pour le centré? Comment a tu monté tes roulements?
Antny37 Posté(e) le 14 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2021 Il y a 11 heures, Jimo37 a dit : Quelle est la marque/modele du vilebrequin? Combien de km a t’il? C’est toi qui a changer vilebrequin roulements et tout remonté? Si oui a tu tapé sur le vilebrequin pour le centré? Comment a tu monté tes roulements? Non mais j’ai rien changer j’etais en kit 50 sur mon vilebrequin origine et quand j’ai récup le 70 je l’ai monter direct mais j’ai aucun jeu nul part, et quand je remet le kit 50 j’ai plus le bruit du tout, à part sa il tourne nickel
