bonjour j’ai un typhoon de 2020 il a un pot yasuni r et un gicleur 65, il y a un ressort de poussée Stage6 hard et au fil des jours le scooter marche de moins en moins bien j’ai l’impression que je perd en performance , auriez vous une idée de la panne ? Ou de la chose à changer pour évite se problème ? Merci bonne journe
Le 11/02/2021 à 09:15, Spitrozz a dit :
Je pense que ça vient de tes segment ou bien de ton piston. Quel est le kilométrage de ton haut moteur et de ton piston ou des segments si tu les as déjà changé ?
Le 13/02/2021 à 18:24, Thefisher a dit :
Je ne l’ai ai jamais changé ils ont ~3300km
je trouve sa peu pour que se soir le moteur ou le piston
merci de m’accorder du temps
Il y a 2 heures, Spitrozz a dit :
C'est possible que ce soit ton ressort de poussée qui soit trop dure, sur une configuration comme la tienne normalement on met maximum du jaune voir même origine pour le ressort de poussée et les ressorts d'embrayage d'origine pour certains mais jaune la plupart du temps
