Gmog Posté(e) le 12 février 2021 Signaler Posté(e) le 12 février 2021 Salut tout le monde j’espère que l’un de vous va pouvoir m’aider,j’ai un problème avec mon Typhoon 50cc de 2019. le moteur coupe en roulant à répétition toutes les trois–quatre minutes. Une fois qu’il a coupé, impossible de le redémarrer ni au kick ni au démarreur sauf si J’éteins le contact et le Remet une fois cela fait il redémarre au premier coup de démarreur ou de kick sans cette manip on peut essayer pendant 10 minutes de le démarrer ça ne fonctionne pas. en dehors de ça R.A.S. pas de perte de puissance rien du tout. quand il coupe à une vitesse assez haute par exemple 60 km/h il suffit de couper le contact d’attendre une seconde et de remettre le contact et le moteur se remet en route sans toucher au démarreur
Thefisher Posté(e) le 13 février 2021 Signaler Posté(e) le 13 février 2021 Le 12/02/2021 à 12:14, Gmog a dit : Salut tout le monde j’espère que l’un de vous va pouvoir m’aider,j’ai un problème avec mon Typhoon 50cc de 2019. le moteur coupe en roulant à répétition toutes les trois–quatre minutes. Une fois qu’il a coupé, impossible de le redémarrer ni au kick ni au démarreur sauf si J’éteins le contact et le Remet une fois cela fait il redémarre au premier coup de démarreur ou de kick sans cette manip on peut essayer pendant 10 minutes de le démarrer ça ne fonctionne pas. en dehors de ça R.A.S. pas de perte de puissance rien du tout. quand il coupe à une vitesse assez haute par exemple 60 km/h il suffit de couper le contact d’attendre une seconde et de remettre le contact et le moteur se remet en route sans toucher au démarreur Bonjour à toi, Je pense que ça doit venir d'un faux contact au niveau du Neiman ou bien au niveau de ton allumage. La prochaine fois que ça ce passe démonte directement ta bougie, tu la met dans l'anti parasite et tu pose le cul de la bougie sur le cadre, tu kicks et tu regardes si tu as de l'étincelle. Si il y a de l'étincelle ça vient d'autre part ce qui me paraîtrait bizarre mais si il n'y a pas d'étincelles c'est un problème au niveau du Neiman ou de ton allumage
Gmog Posté(e) le 14 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 14 février 2021 Merci a toi thefisher, j’ai penser au neiman justement hier. je vais essayer de couper les fils et brancher en direct pour voir si le problème disparaît, si c’est le cas je remetterais des dominaux et un nouveau neiman
Gmog Posté(e) le 15 février 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2021 Bon du coup j’ai fais le test et c’est pas le neiman
LaBecanerie956 Posté(e) le 24 juin 2025 Signaler Posté(e) le 24 juin 2025 Le 15/02/2021 à 13:45, Gmog a dit : Bon du coup j’ai fais le test et c’est pas le neiman Bonjour, je sais ça fait un moment que t’as eu le problème mais maintenant MDR c’est moi qui a ce problème as-tu trouvé c’est quoi ou pas ? Merci, cordialement
LaBecanerie956 Posté(e) le 28 juin 2025 Signaler Posté(e) le 28 juin 2025 Salut, du coup quelqu’un a trouvé le problème ou pas ?
