bonjour a tous,
alors voilà le matin quand je démarre mon scoot il ne tient pas le ralenti et cale pourtant la roue arrière tourne vite quand même (donc le ralenti est élevé)
mais je suis obligé d'accélèrer pour pas qu'il cale ...
cela me le fait seulement a froid (ex: après 15 min que je roule il tient trés bien)
quand pensez-vous ??
9 réponses à cette question
nettoyage carburateur filtre a aire et brosse ta bougie dis moi aussi la couleur quel a noir ,brique ou blanche pour savoir si ta un réglage à faire en même temps.
parfois c rien juste une petite saleté , il est origine ton scooter ?
j'ai mis un yas r + débrider carburateur (plaque dorée) + débridé variateur
ma bougie le pas de vis est noir la languette dessus est marron clair et l'electrode est marron trés clair
ah oui ma mouusee d'origine est sale maintenant ... je sais pas comment la laver :/
prend une bassine essence et laisse la tremper et éponge la plusieur fois sinon ta bougie a l'aire bonne et ta vis de richesse faut quel soi dévissé de 1 tour et de mie a 2 tour environ ta cas la viser et la dévissé puis compté les tours
fait déjà une fois un nettoyage mousse et joue avec ta vis d'aire si le scoot marche mieux quand elle est dévisser plus que 2 tour faut augmenter la taille du gicleur mes quand ta un pot en général c squi faut faire quoi je te laisse tiens nous au jus
oké je vais voir sa merci mec :)
