Arktek_02 Posté(e) le 1 mars 2021 Signaler Posté(e) le 1 mars 2021 Bonjour, je fais un reposte car l'ancien je ne le retrouve plus si vous pouvez le supprimer d'ailleurs s'il vous plaît. J'ai un bruit sur mon hm de booster sachant que tout a été refait a neuf et j'ai l'impression d'avoir fais une amorce.. Vidéo (on dirait que qlq chose se balade à mon avis..) : https://youtu.be/lOAaf9Q6YUA Surtout à la fin on entend un clic clic on dirait que le circlip ou quoi se balade, quand j'ai kické j'ai eu un espèce de retour de kick et un bruit suspect je pense avoir fais une amorce de serrage alors que tout est neuf, quelle scooter de ..
Arktek_02 Posté(e) le 2 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mars 2021 Re bonjour, j'ai du coup démonter mon haut moteur, et pour vérifier que mes joints spy et la pâte à joints entre les carters soient étanches bah j'ai rempli d'essence avec mélange jusqu'à ras bord pour que tout soit trempé et nettoyer le fond des résidus de la pate à joint. Mon cylindre a l'air bon, le piston il a des petites rayures mais partout c'est bizarre, et la cage à aiguilles du vilebrequin neuf a un jeu aussi, mais il fait beaucoup de bruit, je dois faire quoi s'il vous plaît là ?
Arktek_02 Posté(e) le 3 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 3 mars 2021 Bon bah l'essence que j'avais mis dans le bas moteur la moitié s'est évaporé (mais le niveau reste toujours au niveau des joints spy et aucune fuite de vue ouf !!!!!), plus qu'à commander un haut moteur neuf mais ma cage à aiguilles est-elle normal enfin le bruit qu'elle fait ou pas ? Car elle fait pas mal de bruit pour une cage à aiguille Doppler neuve quand même non ?
