Bonjour à tous.
j'ai fait une connerie !
j'ai condamné ma pompe à huile récemment. J avais enlevé le réservoir en même temps, du coup, il restait que la sonde.
Et comme un c** je me suis dit que je risquai rien à l enlever .... j'ai donc coupé les fils pour l enlever :blush:
Et depuis .... ben les clignotants, le feu de stop, le démarreur électrique ne marchent plus !
Je voudrais savoir comment réparer ma bêtise ? Merci d'avance !
4 réponses à cette question
Le 02/03/2021 à 17:55, Nabuchad a dit :
Bonjour à tous.
Salut bah tu remets la sonde et tu raccordes les fils soit proprement en soudant soit avec des cosses ou tu les relies entres elles et tu mets tu scotch d'électricien sur chaque fil
Le 06/03/2021 à 13:05, Nabuchad a dit :
Réparation effectuée ce matin, tout fonctionne. Nickel ! :cool:
Nickel, tu dois avoir une sécurité quand tu n'as plus de signal ou quand la sonde envoie un signal de manque d'huile bah tu ne peux plus rouler pour éviter de serrer, donc je pense remets ta sonde et essaie de faire une soudure ou quoi pour tes fils et tu seras bon
