Salut a tous, me revoilà sur le forum avec la suite de mon NRG, qui pour ça deuxième année en course de côte changeras un petit peu niveau carosserie et moteur.
Sans plus attendre, les photos:
En Eastsiders:
En course V.1:
Et actuellement, en Panizzi Replica:
Vla, après je mettrais la suite si il y a du passage.
Les liens des NRG
Eastsiders: http://www.scooter-s...ning/16112.html
Panizzi : http://www.scooter-s...ning/20207.html
Modifié par Jordan06
Le pseudo.... Je m'en balance royale. C'est pas Facebook ici.
Bref, dimanche on sort sur circuit avec un pote et 2 autre en poket bike =)
Manque aucun réglage, bon c'est vrai que l'eau qui rentre dans le moteur des la 3eme, forcément ça déconne lol
Oui la piste va me faire bizarre, mais ça va m'arrangé, histoire de bien viré la parafine et de m'habitué a mon nouveau frein avant.
Thanks, j'ai oublié de balancé tout ce qu'il y a dessus comme matos.
Moteur:
Cylindre Polini Evolution 3 Retouché
Vilebrequin Hebo Racing ( passage en bielle 85 cette étè)
Variateur Polini Evolution a 6 Galets
Courroie Polini Evolution Long
Correcteur de couple MHR Torque Drive ( voilé le Evolution, je prendrais le Evo 3 dans l'étè)
Embrayage Delta Clutch
Cloche Metrakit Pro Race
Allumage PVL TVX
Pot Polini Evolution 8
Bas moteur entiérement préparé.
Boîte a clapet MHR VL16
Pipe et Cale Stage6 R/T (sûrement changé pour une pipe orientable )
Carburateur 28 Dell'Orto VHST
Chassis:
Pneu Sava Maxima
Disque AV Stage6 Oversize 280mm
étrier Stage6 R/T
Plaquette Tendre
Durite aviation
Maître cylindre AV de TMax 500
Guidon/Potence TNT Dowhill
Poignées Progrip Vert ( j'ai pas eu le temps de tout faire hein )
Maître cylindre AR origine avec capot SSP et levier SSP
Voyant de batterie KOSO
pompe à eau electrique
Vis de freins, transmission et de purge relier par fils de fer
Plaquette arrière Malossi tendre
Amortisseur Malossi RS3
Fourche durçi.
Garde boue avant BCD Carbone
Kick SSP
Carter de kick polie et ajouré.
Monocoque Willy Hubert ( Cher le peintre)
Cadre découpé
Cadre peint en argent
Peinture 306 Maxi replica de 1998
Tirage rapide SSP
réservoir de booster placé a la place du coffre
Coffre redécoupé
Batterie placé dans le coffre et raméne a l'axe central du scooter
Cadre régidifié a certain endroit.
Plomb de karting placé a l'avant
Elèment supprimé: Réservoir d'huile, réservoie essence origine, cale pied, pompe à eau et huile mécanique, faisceaux élèctrique, béquille.
LE torque drive c'est celui avec un coté malossi et un coté polini?
Fou l'admi libre, un bon filtre à air c'est mieux^^ (ou met la grille par dessus le venturi et non entre le carburateur car la tu perd la vitesse de l'air)
Je marche pas avec un filtre à air, pour le réglé c'est la loose.
Paré pour demain la piste en Italie!
Vidéo j'ai rien reçu pour l'instant de quand on roulé tous les 2...
Sinon demain une révision s'impose, je change roulement vilebrequin car ils sont mort, câble des gaz idem et je monte un refroidisseur d'eau.
Uploaded with ImageShack.us
ah! ok! ^^ Pour bientôt alors!?
