Arktek_02 Posté(e) le 17 mars 2021 Signaler Posté(e) le 17 mars 2021 Bonjour, étant donné que je ne savais pas si ma pompe à huile fonctionnait, j'ai ajouté de l'huile sur mon essence pour avoir un mélange de 2% (je suis en rodage mais j'ai pas voulu prendre le risque de rouler sans huile quitte à fumer un nuage en roulant), après avoir fais la purge de ma pompe à huile, j'ai l'impression qu'elle fonctionne correctement, donc je dois tourner à l'ordre des 5% de mélange si mes souvenirs sont bons (3% de mélange par la pompe a huile de booster d'origine si je me trompe pas), mais je sais qu'on peut serrer en ayant trop huile avec un dépôt de calamine important et le piston qui fait frotter ça partout, je voulais savoir si je devais finir de rouler comme ça ou essayer d'ajouter de l'essence pure SP98 sans mélange directement dans le réservoir? Merci
AraAh76z Posté(e) le 22 mars 2021 Signaler Posté(e) le 22 mars 2021 Le 17/03/2021 à 12:33, Arktek_02 a dit : Bonjour, étant donné que je ne savais pas si ma pompe à huile fonctionnait, j'ai ajouté de l'huile sur mon essence pour avoir un mélange de 2% (je suis en rodage mais j'ai pas voulu prendre le risque de rouler sans huile quitte à fumer un nuage en roulant), après avoir fais la purge de ma pompe à huile, j'ai l'impression qu'elle fonctionne correctement, donc je dois tourner à l'ordre des 5% de mélange si mes souvenirs sont bons (3% de mélange par la pompe a huile de booster d'origine si je me trompe pas), mais je sais qu'on peut serrer en ayant trop huile avec un dépôt de calamine important et le piston qui fait frotter ça partout, je voulais savoir si je devais finir de rouler comme ça ou essayer d'ajouter de l'essence pure SP98 sans mélange directement dans le réservoir? Merci La meilleure solution est de vidangez le réservoir directement et nettoyez tes pièce avec l’essence vidangez au pire des cas, la pompe à huile a un débit de 1,8%
Arktek_02 Posté(e) le 22 mars 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 22 mars 2021 Il y a 9 heures, AraAh76z a dit : La meilleure solution est de vidangez le réservoir directement et nettoyez tes pièce avec l’essence vidangez au pire des cas, la pompe à huile a un débit de 1,8% Si peu ? On m'avait toujours dis que le mélange air essence /huile était trop riche en huile
AraAh76z Posté(e) le 22 mars 2021 Signaler Posté(e) le 22 mars 2021 il y a 7 minutes, Arktek_02 a dit : Si peu ? On m'avait toujours dis que le mélange air essence /huile était trop riche en huile Oui la pompe a huile débite pas énormément c’est pour sa qu’elle est souvent retirez sur des kit 70 et quelque kit 50
