bonjour j’ai remonter un nitro 2014 kit 70 tout et neuf au moteur bougie neuf batterie neuf aucune étincelle claxon non plus et not clignotant rien en fait des suggestions ??
Il y a 7 heures, Jsn44 a dit :
Bonjour, vérifie ton contacteur et tes câbles s'ils sont bien tous branchés
il y a 42 minutes, Arktek_02 a dit :
Re bonjour du coup j’ai changé de batterie j’ai mi une autre tout marche clignotant  claxon aussi mes pas d’étincelles à la bougie mtn je vais vérifier anti parasite et allumage cet aprem je te tien jus
Il y a 2 heures, Jsn44 a dit :
Si tu n'as pas d'étincelles vérifie ton câble venant de ton stator il a peut-être cramé ou mal branché
Si il a cram
Il y a 3 heures, Arktek_02 a dit :
si il a cramer je doi changer le stator ?
Il y a 5 heures, Arktek_02 a dit :
Si le câble a cramer tu coupes l'endroit cramé et tu ressoudes
D’accord merci dernier petite question comment savoir si il e cramer le câble ?
Il y a 16 heures, Jsn44 a dit :
Tu débranches ton câble et tu vérifie si la gaine n'a pas cramé, si ton câble s'est enlevé de son logement pour le tenir il se peut qu'il soit près du pot, sinon pour ton allumage faut verfieir ton stator, ton neiman, ton CDI et ta bobine
Merci problème régler tu connais bien la mécanique électricité ou pas ?
Le 18/03/2021 à 19:04, Arktek_02 a dit :
Il y a 8 heures, Jsn44 a dit :
Ça dépend de ta demande je suis pas un pro mais plutôt débrouillard x)
Le 21/03/2021 à 10:26, Arktek_02 a dit :
J’ai un ovetto il roulais bien à des moments il roule bien et de moment plein bug je t’explique réglage carburateur et bon ma Bouvier et rouge brick . Des fois il marche bien des fois je roule d’un coup je vais accéléré à fond soi il va brouter et caler impossible de le redémarrer à part avc le starter et je suis obligé de rouler un peu avc et après l’enlever pour qu’il marche et des fois il marche bien
il y a 2 minutes, Jsn44 a dit :
Hmm, peut-être une amorce de serrage ou bien prise d'air ? Si tu galères un peu à démarrer je pense + à une prise d'air, démonte ton haut moteur change tout tes joints au passage et vérifie tes spy
Dac merci pourtant quand il est dans ma cave à froid première coup il démarre sans le starter
il y a 50 minutes, Arktek_02 a dit :
Il y a 3 heures, Jsn44 a dit :
Les prises d'air tu les vois beaucoup mieux a chaud
