scooter peugeot Fusible sur 125 compresseur qui grille
Mick27
Bonjour à tous et à ceux titulaire d'un 125 satelis ...je possède donc un satelis 125 compresseur et j'ai un problème de fusible ..en effet j'ai le fusible 15amp , le deuxième en partant de l'avant qui saute pour schematiser , et à chaque démarrage et accélération il claque ..avez vous déjà entendu parler de ce problème ?? Merci d'avance
Modifié par ScootMap.fr
ajout étiquette
  • 11 mois plus tard...
Salutations.
Je ne connais pas du tout l'électricité du Satelis, mais je vais essayer de t'aiguiller.
Il faut commencer par voir le nombre de fusibles présents, et savoir à quels éléments ce fusible pourrait être attribué.
J'ai déjà rencontré ce type de panne, mais sur un Speedfight 3 50cc qui ne disposait que d'un seul fusible. J'ai alors débranché le maximum de composants non nécessaires à la mise en route et les ai rebranché un par un. J'ai finalement découvert que le commodo gauche comportait une fonction "appels de phares" alimentée par la batterie, et celle-ci était défectueuse.
<--notPub 73061-->
