bonjour j'ai un 125 tweet qui ne  démarre plus j'ai changé bougie fait vidage filtre a aire  mais j'ai remarqué que l'essence n'arrive pas au filtre quand  je le démarre  besoin d'aide s'il vous plaît.
  • 2 semaines plus tard...
Le 09/04/2021 à 18:27, fg77 a dit :
Bonjour si pas d'essence vérifier la( dépression robinet) et que les tuyaux soit bien raccorder celui d’essence au carburateur et celui d'aire a la pipe d'admission il va de soit que si vous avez démonter  carburateur et que celui si et vide il faudra le réarmer en essence (kiker plusieurs fois ou démarrage électrique a petit coup jusqu’à ce que l’essence arrive et la Peugeot Tweet démarre ,
vous avez vérifier si vous aviez de l'étincelle a la bougie ,et la compression moteur et bonne
Cdt
Il y a 18 heures, TD4500 a dit :
Cdt
Bonjour test essence ok mais plus détincelle a la bougie j'ai changé bougie antiparasite bobine cdi je suis dans l"impasse .
Il y a 3 heures, fg77 a dit :
Bonjour ses  vous avez vérifier si dans votre coffre interrupteur anti démarrage et mis sur on  ,moi j’ai eu la même blague et c’était l’interrupteur qui fessais plus contact du coup j’ai shunter les deux fil.
CDt
SCOOTER Tweet 50cc 4t schéma électrique.pdf
il y a 1 minute, TD4500 a dit :
Bonjour ses  vous avez vérifier si dans votre coffre interrupteur anti démarrage et mis sur on  ,moi j’ai eu la même blague et c’était l’interrupteur qui fessais plus contact du coup j’ai shunter les deux fil. et vos fusible son ok
CDt
SCOOTER Tweet 50cc 4t schéma électrique.pdf 226 Ko · 0 téléchargement
Bonjour ,après vérification de l'interrupteur vous avez tapé dans le mile ,merci a vous vos conseilles on été bénéfique
cdt
