Nicocoo29 Posté(e) le 10 avril 2021 Signaler Posté(e) le 10 avril 2021 Bonjour, j'ai un souci depuis un petit moment sur mon nitro . Nitro Kit 70 malossi fonte Boîte à clapet Stage6 Embrayage d'origine ressort noir je croit ressort de poussée rose ou rouge variateur artek carburateur 21 Pot yasuni carrera 16 Boîte à air d'origine Alors mon soucis c'est que il ne veut plus dépasser les 60 à 60 il fait brrrr comme si l'essence ne passer pas bien ou n'arriver pas à cramer correctement j'ai nettoyer carburateur boîte clapet boîte à air et rien n'y fait . Avant il marcher très bien mais il m'a fait ce problème 3 fois je les amener au mécano ça a remarcher mais la mon mécano ne peut pas le prendre donc je suis comme un con est ce que quelqu'un saurais pourquoi il fait sa . Mais pourtant dans les descente il arrive à peut pré à prendre c'est tours mais ligne droite c'est 60 poignée à fond et monter n'en parlons même pas c'est du 45 km/h. Merci d'avance pour vos réponse
jimmy@ Posté(e) le 10 avril 2021 Signaler Posté(e) le 10 avril 2021 salut , teste ce réglage : ressort de poussée rouge (malossi) et embrayage jaune (malossi ) , derriere la boîte à air y a le manchon d'arrivé d'air , vire le et agrandit un peu le troue (2 cm de diam. max.) gicleur 88 à 92 , galets de 4.5gr à 5 gr. le pot est débridé ?
