Pakito712 Posté(e) le 12 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2021 Bonjour la communauté, j'ai un souci avec mon booster année 2007 , le scooter démarrait mais a l accélération arrivé au quart de poignée il s ettoufe ou broute , nous avons refait piston , cylindre, vérifier le carburateur , mais toujours pareil , pensez vous que cela peut provenir de quoi ? Clapet ? Bougie ? Merci de votre attention et de votre réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 12 avril 2021 Signaler Partager Posté(e) le 12 avril 2021 salut , si il broute c'est qu'il y a trop d'essence par rapport a l'air , devisse la vis d'air du carburateur de 2 tours et vire le filtre air pour voir. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pakito712 Posté(e) le 14 avril 2021 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 14 avril 2021 Le 12/04/2021 à 20:52, jimmy@ a dit : salut , si il broute c'est qu'il y a trop d'essence par rapport a l'air , devisse la vis d'air du carburateur de 2 tours et vire le filtre air pour voir. Oui , il démarre bien , tient le ralenti , et des que j accéléré il s etouffe et s engorgée au 3/4 des gaz , j'ai changé piston cylindre , vérifier le carburateur , mais n étant pas trop connaisseur je pensait a la bougie ou au clapet d après des conseils d ami , je vais regarder ton conseil merci bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
