Bonjour j’ai un problème sur mon booster 2007 j’ai je veux le démarrer à l’électrique ça fait clic clic je le roule 10 min le démarreur marche très lentement
Il y a 3 heures, Ufeuk a dit :
Salut, le clic vient de ton relais, je pense que le problème vient soit de ton démarreur soit de ta batterie, enlève ton relais et relie les 2 connexion de l'emplacement du relai avec une pince et regarde si ça tourne, sinon tente avec une autre batterie chargé
Le 18/04/2021 à 22:45, Arktek_02 a dit :
J’ai essayer avec la pince sa na rien fait juste un petit bruit du démarreur et une petit étincelle sinon sa navait rien fait
il y a 2 minutes, Ufeuk a dit :
Je pense que ton démarreur a du griller, essaie de le démonter et de le brancher directement sur batterie et regarde s'il tourne.
