Amélioration des performances SR MT 50 2019
Bonjour je possède un aprilia SR MT 50 de 2019 norme euro 4 et question perf accélération et pointe on c'est tous que c'est un désastre et je voulais savoir quel pot mettre quelle carburateur quels galets et si autre changement à faire m'en faire part ! Merci beaucoup pour les réponse qu'ils y aura d'avance !!!
1 réponse à cette question
Salutations.
Pour améliorer les perfs de ton Aprilia, il faudra changer le pot, le canon du variateur et de cdi.
Le cdi:
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/boîtier-cdi-malossi-digitronic-piaggio-typhoon-sr-motard-euro-4-78843?vctype_id=13
Le pot: (le meilleur pour un cylindre d'origine, après c'est suivant le budget)
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/pot-d-échappement-tecnigas-triops-piaggio-nrg-stalker-39121?vctype_id=13
Le canon de variateur:
https://www.maxiscoot.com/fr/produit/canon-de-variateur-piaggio-nrg-typhoon-après-1998-43693?vctype_id=13
Tu devras également débrider le carburateur (plaque perforée placée à la fixation du manchon de filtre à air sur le carburateur. Il faudra régler le carburateur en conséquence (gicleur d'environ 65/70), le variateur (galets de 5g environ, peut être un peu moins) et les ressorts d'embrayage (polini verts pour Piaggio)
Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
