bonjour,
propriétaire d un scooter cpi popcorn 2 temps de  2004
mon régulateur de tension crame a chaque fois que je mets les gaz sinon au ralenti pas de souci particulier je voudrais savoir si celas peut venir du cdi ou relais démarreur merci
Salutations. Ni le cdi, ni le relais de démarreur n'ont quelque chose à voir avec le régulateur de tension.
S'il crame, c'est qu'il y a un court-circuit, ou que ses branchements ne sont pas bons.
j'ai vérifier tous mon circuit éclectique et aucune masse et je parler du cdi car acheter en casse moto et je me disait que si cdi 4 temps peut être que celas envoyer pas les bonne info sur mon 2 temps peut être rien avoir c'est pour ca que je demande car si j'avais une masse je pense que il cramerais des que je démarre au ric et se nait pas le cas .si d autre piste je suis preneur merci
Il y a 10 heures, Alain a dit :
il y a 25 minutes, Alain a dit :
Est-ce que ton engin démarre sans batterie?
oui il démarre au kcik
à l’instant, tony53320 a dit :
les clignotant le klaxon fonctionne bien juste feux car ce n est pas le même courant
A la réflexion, le souci pourrait venir du cdi.
Ils ont la même forme et connexion, mais peut être pas les mêmes branchements.
Je te conseillerai de prendre un modèle spécifique à ton scooter.
à l’instant, Alain a dit :
ok merci j essaie sa plus tard des que j'ai reçu mon régulateur
