sebastien88 Posté(e) le 2 mai 2021 Signaler Posté(e) le 2 mai 2021 bonjour le booster de mon fils a fait un serrage , j 'ai démonter le piston et hS ? IL manque des bouts de segment , la chimise fonte a des rayures le problème c 'est que le vilebrequin tourne et ce bloque toujours sur la même position , piston en bas . des avis s'il vous plaît ? cordialement seb
Alain Posté(e) le 2 mai 2021 Signaler Posté(e) le 2 mai 2021 Je ne serai pas étonné que des morceaux de segments se baladent dans le fond du carter. Le mieux serait de passer l'intérieur du moteur à l'air comprimé pour éliminer tout ça, en priant pour que rien ne soit passé dans les roulements de vilebrequin.
sebastien88 Posté(e) le 2 mai 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 2 mai 2021 OK MERCI il y a 42 minutes, Alain a dit : Je ne serai pas étonné que des morceaux de segments se baladent dans le fond du carter. Le mieux serait de passer l'intérieur du moteur à l'air comprimé pour éliminer tout ça, en priant pour que rien ne soit passé dans les roulements de vilebrequin. OK MERCI
