scooter mbk - yamaha Pbm d’accélération
Simon03
Bonjour j’ai un booster avec un kit 50 top perf un variateur que j’ai préparé( variateur d’origine passer au tours pour avoir un plus grandes plage) ,carburateur d’origine et quand j’installe mon pot yasuni z
quand je vais rouler le scooter n’avance plus du tout et passer les quarante c’est une fusée
je ne vois pas ce que ça peux être
Modifié par Simon03
Mal écris
3 réponses à cette question
Il y a 20 heures, Simon03 a dit :
J'ai casiment la même chose sauf que le pot perso c'est un doppler mais c'est sûrement un problème de galets perso je viens d'en acheter en 6.5 c'est beaucoup trop lourd il ne s'élance pas donc je vais commander des 4.5 voir 4 g pour trouver un bon ratio
bonjour ,
un variateur d'origine preparee au tour pour avoir un grand plage ?? je vois pas à part l'usinee pour une meilleure pente cela n'apporte très peut cela ce fait sur les maxiscooter a la poulie  ...
ton souci si ce n'est pas fais et que tu n'a sans doute pas régler le carburateur , a chaque fois qu'on change un échappement pour un "sport" il faut augmenter automatiquement ton gicleur principal de 5 a 10 points superieur a celui que tu as
ensuite durcis les ressort embrayage en full blanc
galet en 5,5 voir un peu moins c'est selon ce que tu recherche après
plus c'est léger plus tu aura du pep's en démarrage mais en pointe ton scooter moulinera il prendra pas ces tour au max et divers ca
Modifié par dada65
Il y a 4 heures, Hugo_drte a dit :
J’essaie demain avec des galets 5,5 pour voir si il y a une différence
<--notPub 73776-->
