mécaboîte Saturation à bas régime
Cassenoisette
bonjour, j'ai acheté une mbk x limit de 2009 à restaurer.
J'ai donc commencer par nettoyer le carburateur, contrôler le haut moteur, la boîte de vitesse, l'allumage...
le souci c'est qu'à froid elle monte à peu près dans les tours mais plus elle chauffe et moins elle tourne correctement.
Elle fais comme des ruptures des que je tourne la poignée de gaz mais elle a un ralenti niquel.
Je suis sur a 200% que ce n'est pas un souci de carburateur j'en ai essayer 3 de taille et marque différentes et ça n'a absolument rien changer.
J'ai aussi changer l'allumage complet sauf le régulateur de tension et le cdi.
Donc si quelqu'un as une idée je suis preneur...
Modifié par ScootMap.fr
ajout étiquette mecaboîte
<--Pubok 73998-->
