LuffyaHouse Posté(e) le 30 mai 2021 Signaler Posté(e) le 30 mai 2021 bonjour je voudrais savoir parce que j'ai un problème avec mon scooteur 125, il est vieux de 14ans il est de 2007, je viens tout juste de le récupérer, la bougie avais encore de l'étincelle du coup j'ai remie de l'essence dans le scooteur il avais réussi a démarrer jusqu'à ce qu'il cale des qu'ont a essayer d'accélérer du coup ont pensais que c'était la vise de ralentie ont a augmenter le ralentie pour que sa accélère tout seule pour ne pas que sa caler, il était sur le poings de démarrer mais le kick c'est bloquer... je me demande pourquoi ? c'est impossible de la bouger. pour la batterie je n'est pas encore acheter une batterie neuve esce que cela servirais
Arktek_02 Posté(e) le 31 mai 2021 Signaler Posté(e) le 31 mai 2021 Il y a 20 heures, LuffyaHouse a dit : bonjour je voudrais savoir parce que j'ai un problème avec mon scooteur 125, il est vieux de 14ans il est de 2007, je viens tout juste de le récupérer, la bougie avais encore de l'étincelle du coup j'ai remie de l'essence dans le scooteur il avais réussi a démarrer jusqu'à ce qu'il cale des qu'ont a essayer d'accélérer du coup ont pensais que c'était la vise de ralentie ont a augmenter le ralentie pour que sa accélère tout seule pour ne pas que sa caler, il était sur le poings de démarrer mais le kick c'est bloquer... je me demande pourquoi ? c'est impossible de la bouger. pour la batterie je n'est pas encore acheter une batterie neuve esce que cela servirais Salut, soit ton moteur s'est noyé et engorgé de mélange, soit ton hm est serré. À mon avis, le mieux étant au vu de son âge de lui faire une petite révision : changements des joints et spi, segments et pistons si nécessaire, vérification des pièces d'usure (galets, courroie, embrayage) etc et un bon nettoyage, ça ne le fuira pas de mal au contraire
LuffyaHouse Posté(e) le 1 juin 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 1 juin 2021 D'accord ben en soit un bon coup de nettoyage je vais passer et changer les galet, courroie et embrayage et voir ce que sa en n'est, merci pour c'est renseignement j'espère que sa n'est que sa
Arktek_02 Posté(e) le 1 juin 2021 Signaler Posté(e) le 1 juin 2021 il y a 29 minutes, LuffyaHouse a dit : D'accord ben en soit un bon coup de nettoyage je vais passer et changer les galet, courroie et embrayage et voir ce que sa en n'est, merci pour c'est renseignement j'espère que sa n'est que sa Mais démonte pour vérifier également ton haut moteur, ton vilebrequin, tes roulements etc
