mécaboîte Problème avec clignotants LED
Sad_Sniper
Bonsoir (ou bonjour) à tous le monde :aplus:
J’ai une problème avec ma moto Suzuki smx
le problème c’est que j’ai acheté des clignotants à led mais j’ai pas pensé que ma moto n’a pas de batterie (d’usine) et tout l’électricité fonctionne à l’aide de alternateur et comme résultat les clignotants à ampoule fonctionne bien mais les clignotants à led ne fonctionne pas du tout
il y a t’il une possibilité de les faire fonctionne ?
Merci d’avance :D
11 réponses à cette question
  Le 05/06/2021 à 20:59, Sad_Sniper a dit :
Merci d’avance :D
Salut , Il y a des centrales clignotant led et je n'ai pas réussis a trouver de schéma pour ton modèle ( ou alors j'ai mal chercher ) , c'est dans les 10/15 € une centrale led
  Le 06/06/2021 à 05:24, Tangron a dit :
Bonjour, merci beaucoup pour ta réponse :aplus:
j’ai un central clignotants à led mais il est impossible de le installer sur ma moto car le central d’origine est intégré dans le régulateur. Et car ma moto n’a pas de batterie le central clignotants à led ne fonctionne pas :((ou c’est juste que j’ai mal branché)
j’ai mis un schéma dans le message mais je sais pas pourquoi il y a pas des clignotants mais en vrai il y sont sur la moto en on voit bien que c’est d’origine :huh:
  Le 06/06/2021 à 07:33, Sad_Sniper a dit :
Un montage en différer n'est pas impossible je pense , certain monte bien des neiman sur des 102 et autre mob , après je sais lire les schémas mais je suis pas un génie la il me faudrait d'autres avis si ça peut fonctionner .
Du coup je demande un coup de pouce au papi génie : @Bader
  • Haha 1
Salut
  Le 07/06/2021 à 18:50, Tangron a dit :
Lèche botte :laugh2:
Merde je suis obligé de pondre un truc maintenant.....
Il va falloir intégrer ta  centrale led dans le circuit de clignotant en contournant le régulateur / clignoteur je dirais.
  • Merci 1
  • Haha 1
  Le 07/06/2021 à 19:14, Bader a dit :
Salut
Oui c’est sa que je veux faire
en plus j’ai les 2 câbles qui font vers le surcuit clignotant gauche et droit
mais je sais pas si mon central va fonctionner sans batterie
  Le 07/06/2021 à 19:31, Sad_Sniper a dit :
Faut essayer j'avais une tzr avec un faisceau massacrer et sans batterie avec des clignotants led et ça marchait.
Tu devra quand-même avoir un semblant de courant continu pour alimenter la centrale.
  • Merci 1
  Le 07/06/2021 à 19:44, Bader a dit :
Ok merci beaucoup :D
je vais essayer sa demain et on verra ce que sa donne
  Le 07/06/2021 à 19:53, Bader a dit :
Ok de rien ;)
Salut:aplus:
j’ai enfin fini avec le relais
sa fonctionne beaucoup mieux que avec le système d’origine
j’ai mas un relais et deux résistances et sa fonctionne, sa clignote trop vite mais c’est pas grave
j’ai mis des photos du relais et des résistances
merci beaucoup pour votre aide :D
  Le 09/06/2021 à 19:58, Bader a dit :
Du moment que cela clignote c'est le principal :socool2:
Merci pour le retour cela pourra (qui sais ) servir à d'autres.
J’ai juste oublié de dire que les 12v je l’ai pris sur le sortie de régulateur c’est le câble jeune et la masse sur le câble d’origine pour pour les clignotants :laugh:
<--Pubok 74104-->testmax
Concours Allumage ×
