Django85 Posté(e) le 7 juin 2021 Signaler Posté(e) le 7 juin 2021 Salut à tous voilà mon scoot (mbk next generation de 2002) m’a fait des bruits genre pschit a l’échappement, il s’est arrêté et ne redémarre plus je ne vois pas bien ce que ça peut être. Si vous avez des pistes je suis preneur c’est mon scoot pour aller bosser donc là je suis bien embêté
ScootMap Posté(e) le 9 juin 2021 Signaler Posté(e) le 9 juin 2021 (modifié) Le 07/06/2021 à 15:44, Django85 a dit : Salut à tous voilà mon scoot (mbk next generation de 2002) m’a fait des bruits genre pschit a l’échappement, il s’est arrêté et ne redémarre plus je ne vois pas bien ce que ça peut être. Si vous avez des pistes je suis preneur c’est mon scoot pour aller bosser donc là je suis bien embêté Bonjour, Cela correspond aux symptômes soit d'un souci électrique niveau étincelle qui se fait pas bien, avec plusieurs causes possible(allumage en fin de vie, faux contact sur le faisceau, antiparaste, bougie, bobine ht plus assez puissante), soit d'un trou d'air au niveau du bas moteur(joint spi, joint de carter morts) mais bon regarde déjà niveau électrique: changer la bougie. Modifié le 9 juin 2021 par ScootMap.fr
Django85 Posté(e) le 10 juin 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 10 juin 2021 Il y a 20 heures, ScootMap.fr a dit : Bonjour, Cela correspond aux symptômes soit d'un souci électrique niveau étincelle qui se fait pas bien, avec plusieurs causes possible(allumage en fin de vie, faux contact sur le faisceau, antiparaste, bougie, bobine ht plus assez puissante), soit d'un trou d'air au niveau du bas moteur(joint spi, joint de carter morts) mais bon regarde déjà niveau électrique: changer la bougie. Alors j’ai de l’étincelle mais elle me semble faiblarde j’ai essayé avec différentes bougies et une autre (vieille) bobine et toujours rien…
