Alessiogrdrk Posté(e) le 11 juin 2021 Signaler Posté(e) le 11 juin 2021 Bonjour, j’ai un booster cylindre piston origine carburateur 17,5 variateur malossi cornet…. j’étais sur ligne droite (90km/h) et mon scoot c’est arrêter net, je me suis mis sur le côté, j’ai attendu qu’il refroidisse, je l’ai redémarré mais en redémarrant il ne tenait plus dutout le ralenti j’ai trouver sa mais bizarre et suis repartie tranquillement puis il a refait le même coup et depuis n’a plus jamais redémarré j'ai d abord regarder la bouger et elle faisais plus d’étincelle donc j’en ai racheter une, il y a de l’étincelle, j'ai donc démonter le carburateur nettoyer les gilcleur et tous.. mais ne démarre toujours pas mais je me suis rendu compte que ma bougie était toute sèche donc j’ai compris que cetais un problème d’arrivée d’essence, j’ai regarder ma cuve au bout de quelque heure et il y’a de l’essence… donc je ne comprends pas j’ai l’impression que mon carburateur aspire pas bien l’essence mais c’est bizarre car la cuve se rempli donc je ne sais pas quelle est mon problème si vous avez des hypothèses sa serais sympas merci .
Arktek_02 Posté(e) le 11 juin 2021 Signaler Posté(e) le 11 juin 2021 il y a 7 minutes, Alessiogrdrk a dit : Bonjour, j’ai un booster cylindre piston origine carburateur 17,5 variateur malossi cornet…. j’étais sur ligne droite (90km/h) et mon scoot c’est arrêter net, je me suis mis sur le côté, j’ai attendu qu’il refroidisse, je l’ai redémarré mais en redémarrant il ne tenait plus dutout le ralenti j’ai trouver sa mais bizarre et suis repartie tranquillement puis il a refait le même coup et depuis n’a plus jamais redémarré j'ai d abord regarder la bouger et elle faisais plus d’étincelle donc j’en ai racheter une, il y a de l’étincelle, j'ai donc démonter le carburateur nettoyer les gilcleur et tous.. mais ne démarre toujours pas mais je me suis rendu compte que ma bougie était toute sèche donc j’ai compris que cetais un problème d’arrivée d’essence, j’ai regarder ma cuve au bout de quelque heure et il y’a de l’essence… donc je ne comprends pas j’ai l’impression que mon carburateur aspire pas bien l’essence mais c’est bizarre car la cuve se rempli donc je ne sais pas quelle est mon problème si vous avez des hypothèses sa serais sympas merci . Salut, sûrement une amorce/pré serrage ou bien ta un joint qui a péter
Alessiogrdrk Posté(e) le 12 juin 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 12 juin 2021 Il y a 18 heures, Arktek_02 a dit : Salut, sûrement une amorce/pré serrage ou bien ta un joint qui a péter Quel joint ? Je me dis que j’ai peut être une fissure à la pipe et du coup y’a de l’aire qui rentre
Arktek_02 Posté(e) le 12 juin 2021 Signaler Posté(e) le 12 juin 2021 Il y a 2 heures, Alessiogrdrk a dit : Il y a 20 heures, Arktek_02 a dit : Salut, sûrement une amorce/pré serrage ou bien ta un joint qui a péter Quel joint ? Je me dis que j’ai peut être une fissure à la pipe et du coup y’a de l’aire qui rentre Dérouler Étant donné que je ne suis pas un voyant je peux pas te dire c'est quel joint.. Vérifie tes joints spi en premier et tes autres joints moteurs.
