Bonjour
J'ai un zip 2t cylindre piston neuf et d'origine pipe admission boîte à air neuf pompe a huile neuf variateur d'origine a peu près neuf embrayage avec des ressorts rose ( j'ai essayé petit ressort bleu et gros ressort jaune, puis les deux compo jaune les rose marche le mieuxc) un carburateur 17.5 gicleur 65 galets 5.5g pot touring.
Le scooter au démarrage fait énormément de bruit il tire et ce lance jusqu'à 20km il il y a une perte de puissance et repars jusqu'à 60km. Avant le scooter prenais les 90km j'ai essayé avec plusieurs carburateur différents mais rien n'y fais c'est toujours pareil j'arrive pas a trouver le problème. La bougie est noir et le pot crache beaucoup de fumée. Pouvez vous m'aider s'il vous plaît
Il y a 14 heures, Viins a dit :
Bonjour
Salut, à mon avis tu dois refaire tout tes réglages.
Ton gicleur est pourtant petit et ta bougie est noire, bizarre..
Fais un réglage carburateur pour commencer, ensuite tu dois refaire ta transmission.
Tes galets sont sûrement bons mais tes ressorts sont certainement trop durs
il y a une heure, Arktek_02 a dit :
@Arktek_02Refaire la transmission c'est a dire ? Je dois changer les pignons ?
Modifié par Viins
Il y a 1 heure, Viins a dit :
Non je ne parlais pas de ta transmission finale mais de ta transmission tel que ta variation et ton embrayage - correcteur de couple, le réglages des galets et des ressorts quoi
il y a 19 minutes, Arktek_02 a dit :
Ok merci  je vais voir
