Salut tout le monde, je suis nouveau sur le forum.
Alors voilà, j'ai un ovetto de 2007, variateur débridé, pot yasuni eco .                                        Quand je roule au delà de 60-65 km/h que j'accélère ou non, il commence a y avoir une vibration un peu inquiétante depuis que j'ai mis un ressort de poussée malossi blanc. La vibration s'accentue légèrement avec la vitesse.
3 réponses à cette question
Il y a 23 heures, PainHumide a dit :
Salut ! Vérifie ton embrayage/correcteur de couple ! Ça peut également venir de ton ressort de poussée usé ou d'un ressort trop dur, tu peux tenter de mettre une assiette de ressort de poussée qui va limiter les vibrations
il y a 24 minutes, PainHumide a dit :
Merci pour ta réponse, j'ai mis une assiette et effectivement ça marche mais ce qui est bizarre c'est que la vibration a complètement disparu donc tant mieux.
Merci beaucoup.
Je pense que ça vient de ton correcteur usé, si tu en as un qui traine en meilleur état et non voilé tu peux le mettre, sinon tu peux passer le problème en résolu sur le forum :cool:
  • Merci 1
Le 18/06/2021 à 11:37, Arktek_02 a dit :
Merci beaucoup.
