bonjour,
je fais ce poste car j'ai un gros souci  de rechargment de batterie ! je m'explique :
j'ai passé mon zip en zip sp et donc j'ai une pompe à eau électrique et sans alimentation c'est le serrage !
avant de mettre mon dd j'avais un allumage d'origine et ma batterie se rechargeais déjà pas j'avais donc éssayer de changer de batterie, mettre un autre régulateur de tension mais rien y fais la batterie ne se rechargeait toujours pas !!  j'ai donc mis le dd pensant que ça venait de mon stator d'origine mais non la batterie se recharge toujours pas alors que j'ai bien suivi la notice pour rappel pour zip après 2003 il faut faire tout un système à part pour le rechargement de la batterie avec un régulateur etc
voici la partie de la notice qui en parle
quand je teste au multimètre le + et le - qui sorte du régulateur fait pour rechargé j'ai une puissance de négative qui varie de -3V a -9V j'ai donc pensé a interchangé le branchement sur le régulateur en mettant le fil rouge sur la 2eme broche et le bleu sur la 3eme broche. J'avais donc la bien un courant positif mais ça ne marchait toujours pas et en prime après avoir été fait plusieurs tours le éléments tournant de base sur l'allumage directement feux éclairage compteur... fonctionnait sur ma batterie et restait allumé même après avoir enlevé le contact  !
qqun pourrait m'aider car je n'y connais vraiment rien en électricité et la je suis vraiment perdu
merci ;)
