Salut j'ai un trou à l'accélération au démarrage puis avec la puissance du kit tout viens au alentours de 40 -45 km.
je voulais savoir d'ou viens ce problème j'ai un variateur malossi avec des galets 6,5g et un embrayage malossi avec un ressort de poussée rouge
Avec cela j'ai un ressort d'embrayage jaune ( je me souviens plus du pourcentage) le scoot marche très bien à haut régime mais à l'accélération il a beaucoup de peine jusqu'à arriver a 40-45 km
BESOIN D'AIDE ! ( j'en peut plus de ce problème )
4 réponses à cette question
  Le 20/07/2021 à 19:46, jimmy@ a dit :
salut , 6.5gr c'est trop lourd , allege à 5 gr en gros. quel kit ,pot ,carburateur ?
Dérouler
Salut merci de ta réponse j'ai acheté et mis des galets de 4,7g le scoot ce comporte 10x mieux mais je pense que le scoot peut encore mieux marcher
configuration : mhr alu team 2,variateur malossi, embrayage malossi,courroie kevlar Malossi ressort de poussée 106% malossi ,admission Stage6 mousse Stage6 (pas le cornet) yasuni c16 et carburateur 17,5
Après l'avoir bien utilisé avec ces galets je pense que c'est parfait mais je me demande peut-être au niveau du carburateur si je dois monter mes gicleurs car, quand j'ai acheté le carburateur 17,5 ( plug and play ) j'ai pas touché le carburateur
J'ai une petite impression qu'il patine quand je mets plein gaz mais je suis pas sûr peut être le crochetage de l'embrayage ou le carburateur me donne cette impression.
avec un 70 team 2 on ne monte pas le premier pot ou carburateur venue , ressort trop dur , monte des malossi rouge (surtout le poussé) , ton pot n'est pas du tout accordé aux régime max du kit tu le sous-exploite avec ton c16  ,  un pot mhr team , polini big evo , 70/80 most ,st6 r 1400 , 2 fast , pareil pour le carburateur , minimum un 21 , avec un 26/28 ça envoirais velue . revoie un peu ta configuration pour quelque chose de plus coherent . ou monte un kit qui vas avec le c16 et le 17.5 , un 70 sport.
Je me disais aussi je pensais la même chose que toi merci de m'avoir aider je vais changer de carburateur je me disais c'était petit par rapport ce que j'ai mis merci ;)
