segafredo Posté(e) le 17 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2021 Bonjour, J'ai mis en vente mon scooter sur le bon coin il y a 5 mois. Pas d'offres concrètes sérieuses donc l'ai toujours. Simplement, celui ci, en très bon état, ne démarre désormais plus du tout (malgré essence), car longtemps immobile. Je l'ai un peu secoué et voulu essayer de démarrer au kick, mais on m'a retiré celui ci (faut le faire tout de même...). Je vais racheter un kick... Mais selon vous, démarrera t il au kick, ou la batterie est morte? Si batterie, le garage est loin, que puis je faire à ce moment là? Merci de votre aide précieuse.
Arktek_02 Posté(e) le 17 juillet 2021 Signaler Posté(e) le 17 juillet 2021 il y a 50 minutes, segafredo a dit : Bonjour, J'ai mis en vente mon scooter sur le bon coin il y a 5 mois. Pas d'offres concrètes sérieuses donc l'ai toujours. Simplement, celui ci, en très bon état, ne démarre désormais plus du tout (malgré essence), car longtemps immobile. Je l'ai un peu secoué et voulu essayer de démarrer au kick, mais on m'a retiré celui ci (faut le faire tout de même...). Je vais racheter un kick... Mais selon vous, démarrera t il au kick, ou la batterie est morte? Si batterie, le garage est loin, que puis je faire à ce moment là? Merci de votre aide précieuse. Salut, Si ton scooter démarrait très bien avant sans soucis et que tu n'avais aucun problème au niveau du moteur, c'est sûrement que ta batterie est à plat. Le mieux étant déjà de racheter un kick ensuite d'essayer de charger ta batterie si elle n'est pas morte sinon d'en racheter une nouvelle
