bonjour , j’ai un problème sur mon neos quand il commence à être chaud il mais du temps à partir et à froid il part direct j’avais des ressort d’embrayage jaune j’ai changé et mis en rouge mais toujours même problème j’ai un kit 50 Stage6 carburateur 17,5 pot Touring et variateur malossi
5 réponses à cette question
Il y a 13 heures, Max Blackbird a dit :
Slt certainement embrayage en fin de vie
D’accord et ci je met des ressorts bleu sa pourrais marche ou faut changer l’embrayage
Il y a 23 heures, Vlt-78 a dit :
Il y a 15 heures, Max Blackbird a dit :
Quand t as la jambe cassée on te platre la jambe ou le bras ?
La jambe donc ça veut dire j’dois changer l’embrayage
