Roue arrière Sym Orbit II 4T 50 qui se bloque
Voici mon problème:
J'avais la cage d'un roulement qui a pété dans mon carter de transmission. J'ai changé le roulement, mais au remontage ma roue se bloque quand je serre les vis pour remonter le carter.
Avez-vous une explication à cela ?
Dois-je changer l'axe de transmission primaire ?
Merci d'avance.
21 réponses à cette question
Salut
La seul rondelle que j'ai c'est une rondelle en plastique blanc qui est bien en place sur le pignon de transmission secondaire.
Non les soupapes d'admission et d'échappement ne peuvent pas se dérégler a cause d'un changement de boîte ou même d'une modification de d'axes de boîte.
Merci pour ses informations, malheureusement c'est la boîte de démultiplication qui me pose problème...
Et d'ailleurs je viens juste rencontrer un autre problème :
Je n'ai plus de clignotant, plus de feu arrière stop, ni de démarrage électrique et plus de klaxon non plus (comme si il n'y avait pas de contact cependant le moteur démarre très bien au kick :huh:) la total avec le scoot...
Si quelqu'un aurait des infos à se sujet je suis preneur !
Merci. Je dois donc regardé si le relais est bien alimenté ? (Si oui comment je fais ?)
Sachant que le relais c'est celui du démarreur et il est correct...
Salut, effectivement niveau électrique tous roule ! C'était un fusible cacher derrière le réservoir d'essence qui était mort…
J'ai également commander un l'axe de transmission primaire et celui intermédiaire, je vais les changer et normalement tous devrait redevenir comme avant.
Merci a tous le monde qui m'a :cool: !
