Bonjour à tous
Voilà un petit soucis j'ai effectué pratiquement 900km avec juste mon variateur de débridé sur mon Slider de 2011 , hier j'ai voulu donc débridé mon pot . Je me suis basé sur les topics qu'on peut trouve ici même . J'ai couper a plus ou moins 3 cm puis reboucher tous le tralala . Le problème est ici . Avant avec juste mon variateur débridé j'avais une accélération médiocre et je prenais 63km/h compteur scoot . Après le débridage du pot j'ai plus d'accélération mais pas plus de pointe je prend toujours 63km/h compteur scoot . lors du démontage du pot j'ai la sortie de mon cylindre réduite de moitier pas un sorte de patte , mon problème vient de là ?
Merci de m'aider
peut être a l entree du pot perso je n ai jamais débrider un pot d origine j avait un pot sito plus comme d origine mes avec un peu plus de perf quoi donc je sais pas si a l entrer il en as regarde tu sera fixer
tu as rien changer à part ca galet ou autre ?
Il il y a quelques temps de ça une connaissance m'avait débridé mon booster , il avait retirer une bague du pot or sur celui-ci mon père et moi n'avon rien trouvé et dans le topic il ne disait pas de retirer une quelconque bague ou autre . Alors soit on a pas vu cette bague soit dans le topic l'auteur à zappé cet élément .
Il me semble qu'après avoir coupé le tube il y a une bride à faire sauter à l'intérieur, après l'avoir fait sauter il faut reboucher où tu as coupé.
Sinon pour ta sortie de cylindre, on peut considérer ça comme une bride étant donné que ça diminue la sortie des gaz, tu peux l’agrandir à la forme du pot mais le gain de performances sera minime je pense.
Legere augmentation de l'accélération et de la reprise mais vraiment minime,
J'ai cherché un tutto sur le net , sur le débridage des differents pots et ils ont dis que pour les catalysé fallais laisser tomber et changer de pot donc je voulais savoir comment ça se passe ?
