Bonjour tout le monde,
Mon frère a acheter un trekker d'occasion en ce moment y démarre plus à part en mettant du nettoyant frein ou star pilot et s'arrête 2 secondes après.
Je ne pense pas que ça vient du carburateur car j'en es essayer 2 différents,
j'ai ensuite démonter la pipe et clapet pareil rien à signaler.. j'en es profiter pour tout nettoyer. Après avoir tout remonter c'est pareil la bougie est toujours sèche après avoir mit des coup de kick....
si quelqu'un pourrait avoir une idée sa serai sympa car la moi je voit pas.
Merci
Salut
Aspire par le tuyau quice branche à la pipe voir si ça coule par celui qui alimente le carburateur.
Si pas le cas souffler les durite nettoyer le robinet d'essence.
il y a 12 minutes, Bader a dit :
Salut
j'ai essayé, il y'en à dans le filtre à essence mais pas grand chose coule quand je débranche la durite d'essence donc la je vais regarder le robinet d'essence merci.
il y a 26 minutes, Bader a dit :
Si tu parle d'un filtre ajouté sur sur la durite viré le
Oui c'est ça. Ça marche j'en es jamais eu d'ailleurs
