Ma moto rien pas le ralenti malgré tout
Salut j’ai un souci avec ma moto j’ai un carburateur 21 snw avec un 70 top et elle tien pas le ralenti malgré tout j’ai changé de place là clips à l’eguille j’ai la vise de ralenti aux max j’ai essayé un gicleur de ralenti de 58 (d’origine sur le carburateur c’est 42) j’ai changé le gicleur principal j’ai souffler le carburateur j’ai changé la bougie j’ai le piston cylindre neuf je comprends plus rien
2 réponses à cette question
Es-ce que ton bas moteur a été correctement refermé ? Tu as sûrement une prise d'air quelque part c'est la seule issue que je vois pour le moment. J'ai déjà eu ce problème avec mon scoot. Ralenti beaucoup trop haut et impossible de le baisser avec la vis au carburateur ou sinon il callais. Après avoir ouvert et refermé mon bas moteur dans les règles de l'art j'ai plus jamais du aucuns soucis.
Le 12/09/2021 à 00:32, Benoulaa a dit :
fermer a la pate a join et bien doser
