j’ai une question concernant le relais de démarreur, je m’explique
je possède un scooter chinois de la marque IMF, ces un new patch 2t. Mon relais de démarreur ne fonctionne plus ( il fais un cliquetis ) je voudrais du coup le remplacer étant donner que ce n’est pas une pièce chère et que ces facile a changer ma question est la suivante, est ce que je peux prendre n’importe qu’elle modèle de démarreur universel ou bien il m’en faut un en particulier ? Je cherche sur internet et en est vu de toute les sorte.
j’en est trouver qui ressemble à celui que j’ai mais dans la description il est stipuler que ces pour des moteur 4t, est ce que sa n’est donc pas adaptable pour scooter 2t ?
j’ai du mal à trouver celui qui me correspondrais.
merci par avance de vos réponse à cette question un petit peut débutante ^^ je ne veut pas faire d’erreur.
1 réponse à cette question
bonjour
sur les site vpc tel que la bécanerie maxiscoot scootfast et bien dautre il on un filtre par véhicule il suffit de filtré pour le scoot imf et il donnerons le bon relais démarreur
