Problème ouverture carter de transmission - scooter chinois 4t
J'ai depuis quelque temps un scooter chinois TNT Boston 4t 12p dont j'aimerais retirer la bride au variateur et changer les galets. Cependant je rencontre un problème lors de l'ouverture du carter de transmission puisque que même après avoir retiré TOUTES les vis visibles à l'aide d'une clé à cliquet le carter reste complétement bloqué: impossible de le faire bouger ne serait-ce que d'un centimètre. Je précise que j'ai bien sûr vérifié plusieurs fois qu'il ne restait pas une vis cachée quelque part mais ça ne semble pas être le cas.
Ci-joint une photo du carter en question (vissé).IMG_20210915_150118.jpg.1cbe768ea71582dabeb5b5ff82fc754f.jpg
Selon vous d'où peut venir ce problème ? Je précise que je suis loin d'être expert sur le sujet et donc j'ai pu oublier quelque chose, j'ai cependant suivi plusieurs tutoriels et simplement retirer les vis ne semble pas suffire dans mon cas.
1 réponse à cette question
Sur les scooters qui n'ont jamais étaient ouvert, ces carters sont étanchés avec un joint papier, et avec le couple de serrage, c'est lui qui maintient collé le carter. Du moins j'ai eu le cas sur celui que je viens d'ouvrir. C'est peut-être ça. Tu peux peut-être tapoter avec un petit maillet nilon. Mets du wd40 sur la jonction aussi ça peut peut-être aider
