Problème avec mon scooter
Jerome14
bonjour
j'ai déplacer ton post en bonne section la prochaine fois fait bien attention au risque de te prendre un avertissement
ton scooteur et tout origine il serais bon de faire une grosse révision cotes variation donc galet courroie huile de transmission a changer
cotes haut moteur voir si le cylindre et encore bon et juste changer piston segment cage à aiguilles clips et joint plus une bougie neuve
en carburation un bon nettoyage du carburateur et du filtre à air ne fera pas de mal non plus puis regarder aussi que tes lamelle de la boîte a clapet ne sois pas morte
au passage regarde les plaquette de frein et le tambour si jamais changer il doive être bien user
<--Pubok 75577-->
