P.C.Y Racing Posté(e) le 2 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2021 Bonjour à tous J'ai un léger problème sur mon booster Spirit de 2015, j'ai un pot yasuni z et carburateur 17,5 Dell'Orto phva Le scooter a une bonne accélération et une bonne pointe, mais le problème c'est que je viens d'acheter une boîte à air parceque avant j'avais un cornet, j'ai remis une baa car le cornet faisait brouter mon scoot, j'ai mis un gicleur de 85 et j'ai régler la richesse et le ralenti, seul problème quand je suis au feu rouge mon scoot cale, je suis obliger de donné des coups de gaz pour pas qu'il cale , je voudrais savoir d'où ça vient Et je voulais savoir aussi si ma vitesse de pointe de 70 km/h était normal avec ma configuration ? (Galets 4.5 grammes) merci d'avance pour votre aide, bonne soirée
sebdu10 Posté(e) le 7 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2021 salut ci le reste est d'origine oui, c'est normale que tu roule a 70 A tu regarder si tu n'avait pas une fuite a ta durite d'essence? hier, je me suis aperçu que ma durite fuyais au niveau du robinet sur trekker c'étais léger et tenais pas le ralenti, j'en est remis une et la niquel, ça vient peut être pas de sa ou je pencherais la vis de ralenti mal régler, il faut tu le fasse a chaud le réglage
P.C.Y Racing Posté(e) le 17 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 17 novembre 2021 Le 07/11/2021 à 16:02, sebdu10 a dit : salut ci le reste est d'origine oui, c'est normale que tu roule a 70 A tu regarder si tu n'avait pas une fuite a ta durite d'essence? hier, je me suis aperçu que ma durite fuyais au niveau du robinet sur trekker c'étais léger et tenais pas le ralenti, j'en est remis une et la niquel, ça vient peut être pas de sa ou je pencherais la vis de ralenti mal régler, il faut tu le fasse a chaud le réglage D'accord, et je voulais savoir, si ma visse de richesse est mal régler, je peux perdre de la vitesse de pointe ? Merci
sebdu10 Posté(e) le 18 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 18 novembre 2021 salut, alors la, je ne sais pas du tous
