Bonsoir à tous, ce matin en roulant avec mon scooter (agilty 50 4T) d’un coup il c’est mis à brouter comme une panne d’essence jusqu’à caler, redémarrage et idem même problème, dès que j’accélère un peu ça broute et cale, le ralentis ok un peu haut mais ça va, par contre bougie noir et huile dans la boîte à air ,
un carburateur peut se dérégler tout seul en une nuit ? Je roule avec tous les jours sans soucis,
ou sinon, il y a 600km j’ai effectué une vidange et j’ai eu un peu la main lourde sur le dosage de l’huile cependant aucun soucis d’ici là…
j’ai changé ma bougie et nettoyer ma boîte à air et toujours le même soucis, ça démarre mais dès que j’accélère un peu sa broute sévère,
trop d’huile ou carburateur déréglé en 12h de repos ? J’espère ne pas avoir serré à cause d’un trop plein d’huile cependant ça aurait dû arriver avant 600km.
Merci de votre retour.
  • 2 semaines plus tard...
et salut
ces sur que si il y a trop d'huile elle va remonter dans la chambre a combustion ducou tu essaie de cramer de l'huile
et sa sort par ton carburateur bien nettoyer ton filtre à air si il est plein d'huile
et ces sur de ne pas avoir serre a cause de trop d'huile
a bien sur refaire le niveaux !
