GHJ1345 Posté(e) le 25 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2021 Bonjour à tous, premier poste j'espère que vous pourrez m'aider, J'ai acheté un gilera stalker qui démarrait nickel. Juste le câble de gaz à changer. Je l'ai changé il démarre nickel, j'ai mis de l'essence puis de l'huile dans le réservoir de l'essence puis rouler 200 mètres il avait des petits problèmes d'accélérations mais rien de grave. J'ai aussi remarqué une fuite d'essence sous le moteur. Depuis il ne démarre plus, je ne sais pas quoi faire... La bougie est noir. Merci
sebdu10 Posté(e) le 27 novembre 2021 Signaler Posté(e) le 27 novembre 2021 salut, la fuite d'essence sous le moteur, du moins la fuite, c'est a quel niveau? si tu as une photo? et un conseille, fait ton mélange dans un bidon ou bouteille et mélange bien, ensuite tu le met dans ton réservoir. tu mets combien de ml d'huile pour combien de litre d'essence? Un conseil met de coter un petit bouchon doseur de 20ml pour ton mélange
GHJ1345 Posté(e) le 27 novembre 2021 Auteur Signaler Posté(e) le 27 novembre 2021 Il y a 1 heure, sebdu10 a dit : salut, la fuite d'essence sous le moteur, du moins la fuite, c'est a quel niveau? si tu as une photo? et un conseille, fait ton mélange dans un bidon ou bouteille et mélange bien, ensuite tu le met dans ton réservoir. tu mets combien de ml d'huile pour combien de litre d'essence? Un conseil met de coter un petit bouchon doseur de 20ml pour ton mélange Salut merci pour ta réponse, pour le scoot qui démarrait plus c’est moi qui avais mal changé le câble (pas assez de graisse dans la gaine) donc un des fil s’était bloque et j’avais force donc le câble restait complètement tiré ! A peine débranché premier coup de kick il a démarré la j’avais fait 2%, et plein jusqu’a la durite de trop plein qu’il y a au dessus du niveau donc ça avait coulé puis fuit plusieurs jours j’ai tout vidé puis mis 1L et la plus grand chose en fuite… je regarde ou c’est, et je resserre toutes les vis du moteur merci pour tes conseils Ca faisait ca
